查看: 159|回复: 0
宝马x6节温器应该在多少度打开?
发表于 2025-9-6 21:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马电子节温器一般在发动机的防冻液进口处温度达103度时,无需DME控制就会自动开始打开。
  节温器的作用:
  节温器就是起到节约能耗的作用,因为它的具体作用是让车的温度还没有达到正常温度前处在关闭状态,这个发动机的水就只能在水箱的上半部循环,起到让发动机快速升温,因为在低温状态下是很耗油和对车损坏最大,然后在超过正常温度后就能打开,让水在整个水箱大循环,起到快速散热,。
  节温器的原理:
  主要使用的节温器为蜡式节温器,当冷却温度低于规定值时,节温器感温体内的石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下关闭发动机与散热器之间的通道,冷却液经水泵返回发动机,当冷却液温度达到规定值后,石蜡开始融化逐渐变为液体。当发动机的水温上升到80度以上,节温器的主阀门就会自动开启,这时候水套流出的冷却水,经过散热器散热后再由水泵送入水套(大循环),从而提高了散热系统的冷却强度,可以有效地避免发动机出现水温过热的情况。
GMT+8, 2026-11-5 09:59 , Processed in 0.060696 second(s), 20 queries .
