查看: 150|回复: 0
小蚂蚁车宽度是多少?
发表于 2025-9-6 21:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞小蚂蚁的车宽为1670毫米。
  测量尺寸的方法:
  车身长度是汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置间的距离;车身宽度是汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离,根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度,车身高度是从地面算起到汽车最高点的距离,而所谓最高点就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
  奇瑞小蚂蚁具体尺寸:
  从车身侧面看,奇瑞eQ1小蚂蚁虽然尺寸较小,但是其悬浮车顶的设计,小尾翼和轮圈的造型让新车看上去并没有出现不协调的情况,看上去十分的精致,车门的接缝也是比较的均匀,做工不错。小蚂蚁400车身尺寸长度3200mm,宽度为1670mm,高度为1550mm,轴距为2150mm。
GMT+8, 2026-11-5 08:55 , Processed in 0.059927 second(s), 20 queries .
