查看: 135|回复: 0
宝马仪表盘时亮时不亮是怎么回事?
发表于 2025-9-6 21:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路接触不良或故障,建议用户检查线路。仪表盘可带外照明,亦可附接控制台,有各种形式及规格,可按需要安装各种仪表,亦可按需要将各种仪表盘组合成一个整体。
  线路接触不良或故障,建议用户检查线路。
  检查排线接触是否良好,如果线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况,导致中控屏幕黑屏,将其虚接的部位连接完好即可。
  线路故障:
  如果CAN数据对地短路、对正极短路、高低线互相短路等,可以通过解码仪检测排除故障。
GMT+8, 2026-11-5 05:54 , Processed in 0.101619 second(s), 20 queries .
