查看: 160|回复: 0
大众u010000故障码是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码U010000是发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM)A通讯丢失。
  网络故障:
  这个是多路通讯系统的故障(即网络故障),这种情况必须要根据电路图测量多路通讯系统的线束,看看有没有跟车身打铁以及,跟正极之间存在短路。测量电阻值是否在合乎标准范围之内,然后还得需要测量终端电阻的阻值是否正常。
  汽车电子控制单元的功能:
  汽车电子控制单元是电子控制系统的核心部件,接受传感器或其他装置的输入信号,并将输入信号处理成电脑能够接受的信号。
GMT+8, 2026-11-5 10:01 , Processed in 0.060750 second(s), 20 queries .
