查看: 189|回复: 0
密封油温度高的危害有哪些?
发表于 2025-9-6 21:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封油温度高会导致粘度下降,可能引起渗漏,影响密封效果。
  引起渗漏:
  油封用来密封油机械部件,也称为油环,它将驱动部件需要被润滑的部件和输出部件隔离,不会让油泄漏。如果没有安装密封圈,轴颈的密封边缘不一样,或者油封老化会导致车辆漏油,其中大部分漏油是发动机的前端油封,变速箱半轴封,一般渗透性泄漏。一般发动机会有一个气门盖垫片,发动机气缸垫片和油底壳垫片,三个垫片一旦磨损,老化变质,故障会造成漏油,建议定期更换损坏的油封,垫片。
  密封装置:
  螺丝没有拧紧或滑动导线,如果油底壳螺丝不够紧,机体与油底壳之间的密封性会变差,导致油底壳漏油。油底壳螺丝垫圈也很重要,因为材料比较软,受力后很容易变形,所以推荐一次性物品。
GMT+8, 2026-11-5 03:09 , Processed in 0.061301 second(s), 20 queries .
