查看: 104|回复: 0
汽车排气管生锈正常吗
发表于 2025-8-28 15:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常。由于排气管在工作时,表面的温度非常高,并且一般厂家不会进行喷漆,都让其裸漏着。每一辆在使用中的汽车都会出现这种现象,因为排气管会长时间裸露在外面,会受到来自地面各种酸碱物质、污水的伤害,再加上是处于高温的工作环境,时间一长,排气管难免会生锈。
排气管出现生锈是不可避免的,只能在平时使用中多多注意了,有的车主一般开个4、5万公里都会没事,而有的车主才开了1万公里排气管一般就锈蚀很厉害了,其实材料都是一样的,这一般主要就是用车方面出现的差异。在平时的车辆使用过程当中,一定注意避免在特别糟糕的路况上行驶,底盘也是需要及时清理,尤其是在经过酸碱地时和停车时也是要注意停车环境,只要这些小的方面注意到了,那么排气管的使用寿命就会得到很大时间延长。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20697.html
GMT+8, 2026-9-25 16:56 , Processed in 0.092212 second(s), 20 queries .
