查看: 151|回复: 0
朗逸启航踩刹车空调异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车异响的成因分很多种,不是每种异响都代表刹车系统有问题,有些异响只是由于天气、温度或者正常磨损造成,并非故障。
  新车异响:
  如果是刚买不久的新车发生刹车异响,这种情况一般都正常,因为新车还在磨合期内。
  雨天过后启动有异响:
  大部分刹车盘的主要材质是铁,所以在雨后或者洗完车之后,会发现刹车盘锈迹斑斑,等到再次启动车辆的时候就会发出异响。
  刹车进沙石出现异响:
  很多时候时候受环境条件的变化而发生一些状况。如果行车时刹车片与刹车盘之间不小心跑进了一些异物,比如沙子或小石子等,刹车时也会发出刺耳响声。
GMT+8, 2026-11-6 09:03 , Processed in 0.062834 second(s), 20 queries .
