查看: 93|回复: 0
汽车50000公里保养项目
发表于 2025-8-28 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在50000公里时应该更换机油和机油滤芯,更换火花塞,更换刹车皮。如果车子使用了正时皮带,那么还应该更换正时皮带。
汽车保养时需要更换什么配件要根据配件的使用寿命来决定,如果四年跑了50000公里,那么保养时轮胎也需要一起更换。如果三年跑了50000公里,那么保养时不需要更换轮胎。
有些人驾驶风格很温柔,那么在50000公里时也许不需要更换刹车皮。有些人驾驶风格很激进,那么在50000公里时可能需要更换刹车皮。
车子上面有很多易损耗部件,那么在汽车的维修保养手册上都清楚的写明了车子应该在多少公里时,使用了多少年时,更换什么部件。如果有什么不明白的,建议车主仔细阅读维修保养手册。
在车子进行大保养时,最好还是去4s店。车子平时简单的小保养可以去外面的汽修厂。
汽车在大保养时还需要检查很多东西,如果哪里不行了,那么也需要更换或维修。在保养时注意检查一下车辆底盘,检查悬挂控制臂有没有剐蹭,检查底盘有没有严重剐蹭,检查轮胎内侧胎壁是否存在损伤。在检查底盘时需要检查一下轮圈内侧是否存在明显损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20660.html
GMT+8, 2026-9-25 06:57 , Processed in 0.091340 second(s), 20 queries .
