查看: 124|回复: 0
宝马525汽油压力是多少?
发表于 2025-9-6 21:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525汽车汽油压力正常值在300kpa到350kpa之间。
  汽油压力的测试方法:
  打开点火开关(不起动发动机)使电动燃油泵转动,此时的燃油压力应符合技术需求,大多数应在0.3MPa上下摆动。发动机怠速转动时油压表读数即为燃油供给系统的怠速工作压力,大多数为0.25MPa或符合车型技术规定。检查怠速工作压力时,拔下燃油压力调节器上的真空管时油压应升高至0.3MPa,否则应更换油压调节器。
  汽油压力不足的表现:
  油泵供油量不足,油泵供油量取决于泵膜行程,行程大,则泵油量就应该多,然而,油泵的泵油量必然少,发动机耗油多,油泵油量则必然多,如果发动机耗油多,但是实际供油量却少,这种情况便是油泵的供油量不足,会出现化油器浮子室油平面降低,发动机功率不足。
GMT+8, 2026-11-5 23:35 , Processed in 0.060302 second(s), 20 queries .
