查看: 131|回复: 0
奥迪A3车辆电子系统故障是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A3车辆电子系统故障是蓄电池电量不足。以下是原因的具体介绍:
  蓄电池电量不足导致故障:
  仪表显示车辆电子系统故障,是蓄电池电量不足,导致在启动过程中的瞬间电压不足,从而引发故障。同时,考虑到实际蓄电池电量在接通时,并未低于12.2V,所以在静止时蓄电池灯不亮,而在启动后,由于发电机工作,所以车载电网电压正常。
  相关解决方法:
  重置电子系统,把车钥匙打开,然后踩住脚刹车,之后向下摁住电子手刹5秒随后再向上拉住电子手刹5秒,这样电子手刹就初始化重置。
GMT+8, 2026-11-5 03:38 , Processed in 0.130887 second(s), 20 queries .
