查看: 171|回复: 0
宝马x5油轨压力多少正常?
发表于 2025-9-6 21:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马汽车油泵压力4kpa至5kpa是正常呢。
  油轨压力偏低的原因:
  油路堵塞或者油里面水分太多导致油轨压力低;所有气缸的喷嘴都连接着一根公共的油管,导轨里始终有恒定的压力,燃油导轨在整个喷射过程中基本保持不变,且独立于发动机的转速和负荷而自由选择,如果损坏就会导致油轨压力低;如果喷油器堵塞损坏也会引起油轨压力低。
  油轨压力偏低的解决方法:
  高压喷油泵将燃油送入油轨,然后由油轨送入喷油器,每一喷油器通过各自的一根高压油管连接到公共燃油导轨上,如果堵塞损坏就会压力低。汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码,进行故障代码清除时务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行。
GMT+8, 2026-11-5 04:57 , Processed in 0.151060 second(s), 20 queries .
