查看: 168|回复: 0
宝马gt空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马GT不制冷的原因很多,主要有以下三种。
  制冷剂泄漏或制冷剂质量不过关:
  市场上有些质量不过关的制冷剂。如果恰巧买到这种制冷剂,那么汽车空调不制冷非常正常。如果这样,需要更换下汽车空调制冷剂即可。 确定汽车空调制冷剂没有问题,那就检查下是否因为汽车空调制冷剂泄漏所致。汽车空调制冷剂泄漏主要的表现是,汽车内外机都工作,压缩机也工作,但汽车空调就是没有制冷效果。
  压缩机电容损坏或不良:
  如果,汽车压缩机电容损坏或不良,就会导致压缩机不工作。主要的表现是,汽车内外机都工作,压缩机不会转动,且会引起过热。
  汽车空调室温感温头达到设定温度:
  其实,汽车空调和家中室内空调是一样,如果汽车空调室温感温头达到设定的温度之后,空调外机就不会再工作。主要的表现是,空调达到一定温度后,进入停机状态。
GMT+8, 2026-11-5 12:36 , Processed in 0.169808 second(s), 20 queries .
