查看: 119|回复: 0
哈弗h6屏幕进不到开机页面是什么原因?
发表于 2025-9-6 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈佛h6屏幕进不到开机页面的原因如下:
  显示屏故障:
  很大可能是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。
  线路接触不良:
  用干净的一次性的湿纸巾或者干净湿抹布,把屏幕搽拭干净。也可能是显示屏线路松动,可以到维修店拆开检查看看。
  模块电路故障:
  这类故障是接线松脱、接触不良、潮湿、腐蚀等导致的绝缘不良、短路、旁路等。
  导航显示器的电源插件松动:
  调查和汽车的电源电压的稳定性,如果稳定,那么就是的机器的背面上的电缆,是否存在这样的问题,它是建议更换连接。如果接触中,也没有问题,应该检查机显示电缆,如果有问题,更换新机的测试。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.059300 second(s), 20 queries .
