查看: 109|回复: 0
马力越大提速越快吗
发表于 2025-8-28 15:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
马力越大的汽车并不一定提速越快,因为提速快慢不仅与马力有关系,还与车身自重,驱动行驶,变速箱齿比等有关系。如果其他的因素都相同,只有马力不同,那么马力大的汽车提速是更快的。
马力就是发动机的功率,功率是发动机一个重要的性能参数,功率越大的发动机性能是越强的,但是油耗也越高。
功率与发动机的转速和扭矩有关系。
转速越高的发动机功率也是越高的,扭矩越大的发动机功率也是越高的。
转速高的发动机单位时间内做功次数是更多的,扭矩大的发动机每次做功能够输出的力矩也是更大的。
提高发动机功率还可以使用涡轮增压技术。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
进气量增加了再相应增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的。
如果增加了燃油喷射量再增加进气量,就等于增加了汽缸内的燃料量。
汽缸内的燃料更多了,那每次燃烧能够释放的能量也就更多,这样动力就可以提高了。
有些汽车的发动机还会使用机械增压技术来提高进气量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20780.html
GMT+8, 2026-9-25 06:47 , Processed in 0.093465 second(s), 20 queries .
