查看: 137|回复: 0
奥迪2.0烧机油解决方案是什么?
发表于 2025-9-6 21:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过高品质的清洁修复技术,可以解决烧机油问题,从根源上解决汽油和机油品质问题,保证了以后不会再复发。
  假如烧机油小于3000公里1L:
  可以换改良油气分散器。假如烧机油大于2000公里1L,根基上就是活塞环卡死,需要换活塞总成。奥迪A4如果出现了烧机油,先排除发动机机油泄露和增压器内部泄露的问题。确定无泄漏后,可以自己进行估算或到专业的维修机构进行机油消耗量的测量。
  机油消耗量标准:
  机油消耗量的标准是每1000公里不能超过0.5L,如果车辆没有超过这个标准值,第一对发动机的曲轴箱负压进行测量检查,如果不正常就需要更换曲轴箱通风阀。
GMT+8, 2026-11-5 19:47 , Processed in 0.243435 second(s), 20 queries .
