查看: 124|回复: 0
宝马n20增压电磁阀在哪?
发表于 2025-9-6 21:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马n20增压电磁阀在压壳(铝合金部分)上或者接在压壳的支架上。
  故障排除方法:
  进气排气整个系统的密封性:
  发动机报混合气过浓过稀的故障,需要进气排气整个系统的密封性,气门室盖,曲轴前后油封是否存在漏机油。也要检查发动机高压油泵是否存在内漏,也需要检查一下该车机油,是不是存在汽油味。要同时更换高压油泵及机油,问题就可以解决。
  测量发动机缸压是否正常:
  发动机报多个缸熄火,对掉了点火线圈,火花塞,喷油嘴,无效果,测量发动机缸压正常,则有可能DME内部已经损坏。反映踩刹车挂D档,挂R档现象抖动更加明显,检查发动机机脚胶,是不是下塌的现象。更换发动机机脚可以解决问题。
GMT+8, 2026-11-5 04:04 , Processed in 0.061652 second(s), 20 queries .
