查看: 63|回复: 0
汽车发动机怎样清洗
发表于 2025-8-28 15:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先将油箱盖打开,然后把里面的滤网筒取出来,使用软管将油箱里面的燃油抽出来,留下大概10-15公分深,然后加入80毫升的乙醇汽油更换清洗剂,重新装好滤网筒,再盖上油箱盖。
2、将发动机进、回油管拆开,然后将发动机的进油管以及回油管和免拆清洗机进油管以及回油管相连接,并且使用专用的接口将进油管和回油管连接形成回路。
3、车主可以根据免拆清洗机储油罐上面的刻度或者根据汽车发动机缸数,将燃油加入有免拆洗清洗剂的储油罐中,并且在里面加入100ml的乙醇汽油更换清洗剂。
4、依据不同的汽车型号,将压力进行适当调整,一般情况下电喷车需要调整2到3个压力,化油器的车型调整到比较适当的压力就可以了。
5、启动汽车发动机,检查一下汽车的进油管和回油管是否有漏油的现象,在怠速的情况下清洗大概20分钟左右,在没到4分钟左右的时候就加大一次油门,这样可以在清洗的过程中将发动机里面的积碳以及水分从排气管充分排出。
6、将免拆清洗机和汽车发动机的进油管以及回油管拆开,使整个油路系统恢复正常,启动汽车发动机,车主再仔细检查一下是否有出现油管漏油的现象。
7、把汽车的油箱盖打开,再将里面的滤网筒取出来,用细管子由油箱口插入油箱底部,然后接通气泵以3kg/cm的气压进行吹扫,这样就可以使油箱里面的一些杂质会汽油翻腾起来从而被清刷掉。
8、等汽车油箱底部的杂质被吹洗干净之后,车主需要将油箱里面的汽油放掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20658.html
GMT+8, 2026-9-24 01:39 , Processed in 0.134573 second(s), 20 queries .
