查看: 95|回复: 0
轮胎先换2个还是4个
发表于 2025-8-28 15:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有钱,经济条件允许的情况下,换四个;没钱,经济条件不允许的情况下,换两个。
总结一下:最好将四条轮胎同时更换,如果只换两条轮胎,也要保证同一车轴上的两条轮胎相同。
如果换轮胎只换一个,会导致汽车两边轮胎的纹路不同,增加油耗不说,同时还会带来很多的安全隐患。例如,在急转弯或者急刹车时,车子很可能会倾斜,造成意外。
所以为了安全着想,换轮胎时,最少也要两条一起换。两边轮胎同时更换的话,车轮的花纹和磨损程度都一致,车子开起来也就更稳定更安全。两条轮胎一致,开车时会感觉更加平稳,这样也就更加能节省油耗。
附更换轮胎时的注意事项:
1、同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
2、在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20677.html
GMT+8, 2026-9-24 19:57 , Processed in 0.122582 second(s), 20 queries .
