查看: 78|回复: 0
汽车半个月不开有什么影响
发表于 2025-8-28 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续半个月不开车对车辆影响很小,轮胎可能会气压不足。
汽车长时间不开时,轮胎气压可能会不足,重新开车时应该检查轮胎气压,如果气压不足需要及时充气。汽车停放半个月电瓶不太可能会亏电,顺利打火还是没有问题的。如果停放的时间再长,那么电瓶可能会亏电。
如果车辆的电瓶使用时间很久没有更换,那么车辆停放半个月不开电瓶可能会没电。
电瓶是汽车上的重要部件之一,电瓶是易损耗部件,电瓶的使用寿命一般在4年左右,很多车的电瓶不到4年就不行了。在启动发动机时,需要保证燃油供应,火花塞需要点火,起动机需要旋转带动发动机,那么这都需要电瓶供电。如果电瓶亏电了,那么发动机将无法启动。
建议各位车友在保养时,找技师用专业仪器测量一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到标准数值,这就代表电瓶需要更换了。
在冬季时,不要把车放在外面停一夜,这样第二天早上起来后可能无法启动发动机。冬季时尽量把车停在地下停车场或车库内。在长时间不用车时,断开电瓶的负极。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20732.html
GMT+8, 2026-9-25 16:18 , Processed in 0.172579 second(s), 20 queries .
