查看: 136|回复: 0
帕萨特钥匙开窗不能用的原因是什么?
发表于 2025-9-6 22:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特钥匙开窗不能用的原因有汽车进水,钥匙的电量不足等。
  汽车进水:
  如果在操纵遥控钥匙时不能打开汽车,可能钥匙的编码同汽车内遥控器的编码不一致。可能是因为在遥控有效范围之外经常操纵钥匙的发射按钮,这时遥控钥匙必须重新同步,同步过程不可超过1分钟。
  钥匙的电量不足:
  当帕萨特遥控器电池电量弱或者没电时,就会导致帕萨特遥控钥匙失灵的情况发生。可以在光线较弱的环境下,按下遥控器任意按键,看看指示灯是否闪烁,若指示灯不亮,表明电池没电或者遥控器有故障,更换新的电池测试一下。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.076280 second(s), 20 queries .
