查看: 129|回复: 0
汽车sports是什么意思中文
发表于 2025-8-28 16:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是sport,中文意思为运动,在汽车上是运动模式的意思。
现在的汽车一般都有不同的驾驶模式,例如节能模式,舒适模式,运动模式等。有些自动变速箱车型有s挡,那么s挡其实就是运动模式的意思。有些车型没有s挡,但是有一个sport按钮,按下这个按钮之后车辆就会进入运动模式。
运动模式与普通模式之间是存在一些不同的,运动模式的油门反应更加灵敏,并且变速箱还会推迟换挡时机。切换到运动模式后,发动机会一直保持在2000转每分钟以上的转速,有些车的转速还会更高,这是方便再次加速时提供更快的动力响应。
有很多超级跑车或高档运动跑车,切换到运动模式后,悬挂软硬会改变,车身高度会降低,排气声浪也会改变。那么运动模式其实是一种更加激进的模式,这种模式适合在激烈驾驶或下赛道时使用。有些车友在高速公路超车时,也会开启运动模式,这样可以更快超车提高安全性。
如果长时间使用运动模式,那么会加剧发动机的磨损。如果让发动机长时间处于高转速区域运行,发动机的温度也会急剧上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20756.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.131234 second(s), 20 queries .
