查看: 154|回复: 0
天籁倒车雷达不响了是什么原因?
发表于 2025-9-6 22:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
天籁倒车雷达不响的原因:
  雷达本身问题:
  发现倒车雷达没有响,要先检查主机电源线是否连接好,没有电流,然后看雷达主机线是否出现松动,如果没有问题,可能问题出在雷达本身。
  检查保险杠线连接:
  当发现倒车雷达不响时,首先可以检查保险杠线连接是否完好,然后检查挂倒挡时倒车灯有没有亮,不亮就检查倒车灯连接开关是否断开。
  查看电脑是否显示故障码:
  可以看一下到电脑是否显示故障码,如果这些项目没有问题,然后在检查倒车雷达本身是否有问题。
GMT+8, 2026-11-5 12:00 , Processed in 0.346325 second(s), 20 queries .
