查看: 159|回复: 0
夏利a+里程表有时转有时不转是什么原因?
发表于 2025-9-6 22:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏利a+里程表有时转有时不转的原因:如果是电子式的里程表应该是保险丝烧毁,如果是机械式的里程表应该是连接线松脱。
  判断是传感器还是仪表故障:
  将汽车左前轮升起,不打开点火开关,用手转动左前轮,使用专用检测接头VAG1598/4和万用表测量传感器插接件上2号和3号电极之间的电阻值,应在0--n之间摆动。
  判断是仪表还是线路故障:
  拆下仪表盘,不要拔下插头,用万用表测量仪表上的三个电极,打开点火开关由26号保险到车速里程表电源火线对地应为12V电压,用万用表电阻挡测量,由仪表至传感器插接件同的脉冲信号线电阻应为零,接地电极对地电阻应为零。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.197719 second(s), 20 queries .
