查看: 97|回复: 0
新桑塔纳油箱可以抽油吗?
发表于 2025-9-6 22:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳油箱可以抽油。可以直接把油泵的出油管拔下来(从汽油滤清器那里动手比较方便点),放到一个油桶里,然后直接给油泵供电,这样油可以直接被抽出来。此时必须注意的是时刻观察油表,因为在油少的情况下比较容易烧坏油泵,当油表一过红线就立即断了油泵的供电。
  抽油主要有这几个难点:
  曲折的加油管:
  加油枪深入加油口后流出的汽油需要经过加油管输送到油箱里,由于汽车油箱和加油口有一定距离,而且汽车底盘结构复杂,输油管很难直直地通到油箱里,其中难免有些弯折,如果抽油的管子太硬无法转弯,太软又容易卷曲。
  油箱结构:
  因为很多车输油管是接在油箱侧面,如果抽油管太硬即便费劲千辛万苦插入油箱了管子也是和汽油液面平行,无法触及油箱液面,依然无法抽油。
  油箱防溢单向阀:
  为了防止车辆侧翻或者倾斜时汽油从加油口泄露,在输油管与油箱连接处会设计一个单向阀,它的作用就是保证汽油可以从输油管进入油箱,但是油箱里的汽油无法流回输油管。这个单向阀其实很简单,而且大部分单向阀结构并不会对插管抽油造成太大的干扰。
GMT+8, 2026-11-5 18:33 , Processed in 0.058494 second(s), 20 queries .
