查看: 77|回复: 0
汽车coolant什么意思
发表于 2025-8-28 16:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代表防冻液,在汽车的防冻液膨胀水箱上一般会有这个英文单词。
其实防冻液这个名字带有迷惑性,防冻液的全称应该是防冻冷却液,防冻液的作用并不是防冻而是冷却。现在汽车的发动机都是水冷发动机,那么水冷发动机内部都有水道。在发动机工作时,冷却液在发动机水道内不停循环带走多余热量,在发动机内循环后的冷却液会到达水箱,那么在水箱内循环后温度会下降。
水冷发动机里的水就是冷却液,只不过在冬季时气温比较低,如果往发动机内加水会结冰。液体结冰后体积会膨胀,这样就可能导致发动机水道损坏。所以工程师研发了可以在冬季正常使用不会结冰的冷却液,这就是防冻冷却液,简称防冻液。
那么打开汽车发动机盖后都可以看到一个白色的水壶,这里面的液体一般是红色的,这就是冷却液膨胀水壶,coolant一般就写在这个水壶上。这个水壶是用来存放受热后膨胀的冷却液的。
冷却液是需要更换的,一般每2到3年更换一次。在冷却液亏缺时,千万不要用水代替冷却液。水里面含有矿物质,在受热后会形成水垢,水垢可能会堵塞发动机水道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20727.html
GMT+8, 2026-9-25 12:13 , Processed in 0.096392 second(s), 20 queries .
