查看: 57|回复: 0
汽车climate是什么意思
发表于 2025-8-28 16:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
climate的意思是智能空调气候控制系统。
这个系统可以根据gps信息,时间,阳光等智能控制各个分区的温度和风量。
那么汽车上都装有空调,这个系统就是让汽车空调更加智能化的。
空调在制热时是利用发动机冷却液的余热,打开暖风后,高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
在制冷时,是利用压缩机。按下ac键后,压缩机离合器结合,发动机开始带动空调压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂,利用制冷剂的形态转换来制冷。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要更换的,在更换制冷剂时建议找专业人士更换。如果空调的制冷效果变差,制冷速度变慢,那就代表制冷剂需要更换了。
汽车水箱前面有一个冷凝器,这是给制冷剂散热用的。汽车长时间使用后,冷凝器表面会存在很多灰尘,这样就会影响制冷剂的散热效果。如果空调出现制冷效果不好的现象,那么可以清理一下冷凝器表面的脏东西,清理完后制冷效果会有一些改善。在使用暖风时,不需要按下ac按键。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20723.html
GMT+8, 2026-9-25 12:53 , Processed in 0.094657 second(s), 20 queries .
