查看: 95|回复: 0
汽车避震异响
发表于 2025-8-28 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车辆的避震发生异响,可能是减震器漏油,还可能是减震器顶胶老化失效导致。
车辆的避震系统是由弹簧和减震筒组成的,减震筒内有油,那么减震筒使用时间久了之后就会出现漏油现象,那么此时车子的避震系统就会产生异响。
如果减震筒产生漏油,解决的办法也非常简单,更换新的减震筒就可以。建议大家更换减震筒时,同轴的两根要一起更换,或者四个都一起换掉。
减震筒与车身连接的位置有顶胶,这个顶胶是在车身与减震筒之间起到缓冲作用的。顶胶是橡胶制品,使用时间久了之后橡胶会老化变硬,那么汽车在过一些减速带或颠簸路面时,避震就可能发出异响。解决的办法很简单,只需要更换新的减震顶胶就可以。
由于更换减震筒或更换减震顶胶都需要拆卸减震筒,那么在更换完毕后,需要重新做一下四轮定位,否则可能会出现车辆跑偏或轮胎偏磨的现象。
在更换减震筒时,尽量选择原厂配件,如果找不到原厂配件,也可以找一些大品牌厂家生产的适配于自己车辆的减震筒。在拆卸安装减震筒时,一定要使用扭力扳手按照规定力矩拧紧螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20751.html
GMT+8, 2026-9-24 01:51 , Processed in 0.091463 second(s), 20 queries .
