查看: 120|回复: 0
日产阳光涉水深度?
发表于 2025-9-6 22:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产阳光涉水深度大概是12到13厘米左右。
  最大涉水深度的定义:
  最大涉水深度即轮胎触地点与发动机进气口之间的距离,英文名称Wattiefe。最大涉水深度是指在安全行驶条件下时,能涉水通过的最大深度,也就是安全深度。同时也是评价汽车越野通过性的重要指标,最大涉水深度越大,其涉水能力越强。
  涉水深度判断方法:
  当水深为轮胎的三分之一高度时可以放心通过,只要操作正确,不会造成不必要的损失。当水深超过轮胎一半高度时,需要小心,因为这种情况下容易造成车内进水。如果涉水深度超过保险杠,行车时应该提高警惕,避免发动机进水。
GMT+8, 2026-11-5 17:33 , Processed in 0.203938 second(s), 20 queries .
