查看: 84|回复: 0
奔腾b70节温器在哪里?
发表于 2025-9-6 22:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾b70节温器在安装在发动机出水总管(俗称上水管),与散热器(俗称水箱)之间。
  节温器的简介:
  节温器是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。
  节温器的作用:
  节温器的作用是使发动机不至于过冷。在发动机正常工作以后,在冬天开速时,如果没有节温器,发动机的温度可能会太低。这时候,发动机需要暂时终止水不循环来保证发动机温度不至于过低。
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.064314 second(s), 20 queries .
