查看: 128|回复: 0
哈弗M6改气发动机受得了吗?
发表于 2025-9-6 22:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗m6改气,发动机的功率会下降10%~20%,故障率变高。
  理赔问题:
  有的保险公司对于改气之后发生事故的汽车,不予赔偿,这个要注意,最重要的是安全性问题,每半个月检查各个部件的接头处是否有漏气,每两年检查气瓶是否磨损、破损,经常经常气瓶间的胶垫是否有损坏。
  故障问题:
  主要是对冬天,气温过低时,会形成减压设备内部的橡胶部件变得生硬,然后工作不正常,使得车辆无法正常运转,故障率高。花塞运用时间不宜太长,最佳能确保在2-3万公里替换一副火花塞,缸线最佳确保在,5万公里替换一副,以确保杰出焚烧功能。
GMT+8, 2026-11-5 20:41 , Processed in 0.059318 second(s), 20 queries .
