查看: 108|回复: 0
明锐变速箱油油尺在哪?
发表于 2025-9-6 22:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐变速箱油尺在变速箱内,变速箱油的油位会在不同的工况下波动。如果自动变速箱处于热状态(如低速行驶5分钟以上液压油温度已达到70℃ ~ 80℃),油位高度应在油尺上限附近。
  变速箱油更换的前兆是:车身抖动、换挡顿挫;仪表盘出现变速箱高温警告;汽车熄火;出现异响。
  变速箱油的更换方法如下:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注。
  把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注:这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。
  循环机更换自动变速箱油:用智能循环机进行动态换油能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
  长时间不更换变速箱油的危害:1、导致变速箱的换挡控制机构损坏;2、导致变速箱内齿轮和离合器片出现异常磨损;3、影响变速箱的正常运行,导致变速箱的阀体损坏。
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.104234 second(s), 20 queries .
