查看: 134|回复: 0
奥迪a6出现灯泡打叉怎么回事?
发表于 2025-9-6 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6出现灯泡打叉的指示灯,是告诉车主刹车灯故障,建议及时检查维修。灯泡损坏故障灯亮原因可能是线路有虚接的地方,影响到灯光线路电阻值过大,仪表电脑误认为灯泡不正常。
  以下具体介绍故障原因:
  电门锁的问题:
  有的车灯的供电线要通过电门锁接通,后换的电门锁少两根线会使灯的电源不通,可以对比一下原车电门锁和整车线束中的相应接线,重新视情况接线即可。
  线路接触不好:
  可以用工具敲打导线。不行就送修理。
GMT+8, 2026-11-6 06:22 , Processed in 0.400431 second(s), 20 queries .
