查看: 190|回复: 0
君越机油里有汽油味怎么回事?
发表于 2025-9-6 22:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油内有明显的汽油味,是不正常的现象。有可能是喷油器渗漏所致,需要重点检查一下喷油器,这类故障比较严重,渗漏的机油会导致发动机润滑不良,建议车辆及时到4S店现场检修。
  机油味不重:
  机油混一点汽油味道一般是正常的现象。因为机油有润滑缸体作用,而缸体也由汽油点火作功。
  个人的味觉有差别:
  如果显示最近油耗突然增加,就要注意是否是假机油,趁机油还没有用多久,换一个品牌试下。
GMT+8, 2026-11-5 23:35 , Processed in 0.061108 second(s), 20 queries .
