查看: 130|回复: 0
奔驰e260显示加冷却液该怎么办?
发表于 2025-9-6 22:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e260显示加冷却液解决方法如下:
  是否误报:
  这个一般是液位传感器及其相关线路的问题。要看是不是误报,只能手动打开冷却液盖,实际的观察液位是否正常。
  发动机冷却:
  车子停放在水平地面,等发动机冷却。
  点火:
  车子进入点火状态。
  检查水温:
  冷却系统经过加压,只能等发动机完全冷却以后才能拧开水箱盖。冷却液温度表必须显示低于70度C,否则可能会被溢出的高温冷却液烫伤。
  加注口操作:
  用块布放在防冻液加注口的盖子上,逆时针旋转加注口半圈,释放剩下的压力。
  观察冷却液:
  如果冷却液在冷态时与加注口上的标示棒齐平或在热态时高出约1.5厘米,则表示水箱内有足够的冷却液。
  冷却液确实消耗:
  冷却液是各种添加剂和蒸馏水的混合物,水会蒸发,所以随着用车公里数的增加,冷却液确实会有所消耗。只能提示“加注冷却剂”后,加满冷却液,然后再观察,如果短期再提示,说明不是正常消耗。
GMT+8, 2026-11-5 23:18 , Processed in 0.153765 second(s), 20 queries .
