查看: 89|回复: 0
大众车粉色的液体是什么?
发表于 2025-9-6 22:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众车粉色的液体是防冻液。
  防冻液优点如下:
  防腐蚀功能:
  发动机及其冷却系统是金属制造,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。
  防冻液的沸点高:
  水的沸点是100度,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110度,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。
  防冻液可以防垢:
  用水作冷却液最让司机头疼的就是水垢问题,水垢附着在水箱、水套的金属表面,使散热效果越来越差,而且清除起来也很困难。优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果的水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
GMT+8, 2026-11-5 04:18 , Processed in 0.069029 second(s), 20 queries .
