查看: 110|回复: 0
宝马525平常油温90度左右、高速公路110度左右正常吗?
发表于 2025-9-6 22:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525平常油温90度左右、高速公路110度左右正常。
  正常温度:
  宝发动机机油正常温度在70度-90度之间。
  机油的局部温度:
  机油温度的局部会更高些,但一般不会超过水温,另外速度快,温度也会相对高些,达到100度-110度左右,但是如果长期有超120度的趋势,就需要检查。
  冷却液缺损:
  由于水箱水垢或脏物造成冷却液流通阻力增大。风扇皮带松驰,造成水箱冷空气过气量不够。水泵皮带松驰或水泵叶轮损蚀,使冷却液流量减少。
  冷却散热器堵塞:
  防冻冷却液的浓度过高。节温器失效,造成温度上升后,节温器仍打不开。冷却系统内有空气。此时应用排空气开关将空气排放。
GMT+8, 2026-11-6 06:22 , Processed in 0.109274 second(s), 20 queries .
