查看: 96|回复: 0
哈飞赛马大灯不亮的原因是什么?
发表于 2025-9-6 22:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞赛马大灯不亮的原因有灯泡烧坏、导线发热、继电器或组合开关损坏;导线开路、短路、断路或搭铁;保险丝损坏或线路接触不良;蓄电池亏电;大灯插头松动等原因。
  蓄电池严重亏电:
  在前照灯接通后,蓄电池要协同发电机供电,在开始行驶的2h左右内前照灯的亮度正常,而此后则由于蓄电池不能再继续供电,所以前照灯的亮度下降,且随发动机转速的变化而变化,在发动机熄火后也不能用起动机起动发动机。
  导线发热:
  以致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,甚至发生线路烧毁或汽车火灾事故。
GMT+8, 2026-11-5 03:39 , Processed in 0.060073 second(s), 20 queries .
