查看: 122|回复: 0
奔驰E200涉水深度是多少?
发表于 2025-9-6 22:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰E200不具备什么涉水能力,一般最大的涉水深度不要超过车子的轮胎一半的高度。
  车辆涉水以后熄火的处理办法:
  汽车在水中抛锚,主要的原因是排气管进水,个别情况也可能出现电路损害。一旦汽车抛锚后,千万不能再次打火,打火可能导致进气道进水将气门顶坏,严重情况可能导致发动机报废。而是应立即将车拖到4S店,交由专业人员处理。
  雨天开车的注意事项如下:
  在遇到恶劣天气时,严格控制好行车速度,给自己留出处置时间。雨天轮胎与地面附着力下降,轮胎抓地力变差,尽量保持低速行驶,使用二挡或三挡,时速不超过30公里或40公里;雨天视线受阻,很容易引发道路交通事故。所以要及时打开雨刷器,根据雨量大小调整雨刷速度,保持良好的视野。
GMT+8, 2026-11-5 06:01 , Processed in 0.093432 second(s), 20 queries .
