查看: 196|回复: 0
奥迪a4l高功率刷一阶多少马力?
发表于 2025-9-6 22:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l高功率刷一阶315马力。
  奥迪a4l发动机区别:
  取向不同:
  高功率发动机偏向性能调教,低功率发动机偏向燃油经济性调教,这是两者根本性的不同,这一点决定了两者在硬件结构和软件调教上的差异。
  燃烧系统不同:
  低功率的发动机代号为EA888Gen3B,使用的是更加节能的米勒循环,而高功率版本的EA888GEN3使用的是传统的奥托循环,而奥迪上使用的EA888GEN3B可以实现米勒循环和奥托循环之间的切换,这一点是两者在硬件上最大的不同。
  AVS系统的位置不同:
  AVS即气门可变升程系统,高功率的版本是在排气侧,主要是为了增强动力性能,提升动力响应,提升低速扭矩。而低功率版本是在进气侧,主要是为了弥补因为偏向省油的米勒循环,所带来的动力损失。
  油气分离器设计不同:
  两者的机油油气分离器的设计不同,一个是从缸体的粗油分离器空腔直接上到缸盖的精油气分离器,这是高功率版本,另一个是两级油气分离,先是通过缸体上进气侧平衡轴的空腔进行初步的油气分离,再经过缸盖上的精油气分离器实现第二次油气分离,这样做的机油消化率更低,所以低功率版本的EA888烧机油现象会更轻微。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.059256 second(s), 20 queries .
