查看: 151|回复: 0
奥迪仪表雨伞是什么故障?
发表于 2025-9-6 22:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪仪表类似的图标有2个,一个是圆圈里面一个字母p,这是手刹车或脚刹车指示灯。另外一个是圆圈里一个惊叹号,这是刹车系统故障灯。
  刹车系统故障灯亮的原因如下:
  刹车片磨损严重:
  刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的声来告诉车主,需要更换刹车片。
  刹车油液位过低:
  制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.120745 second(s), 20 queries .
