查看: 115|回复: 0
奔驰喇叭电压低是怎么回事?
发表于 2025-9-6 22:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰喇叭电压低的原因如下:
  触点烧蚀:
  如果长时间按压喇叭,很容易导致喇叭触点烧蚀,产生阻抗,流经电磁线圈的电流会减弱。电磁引力不会吸引衔铁来驱动振膜正常振动,导致声音嘶哑甚至无声。然而,当喇叭持续鸣响时,如果瞬时强电流通过阻抗,仍然可以正常工作,所以会有起伏。
  电磁线圈端子接触不良:
  扬声器内的电磁线圈漆包线的一些端子用铝金属铆钉连接,焊接不牢固。如果漆包线端部的绝缘漆处理不干净或铆钉压得不牢,很容易造成虚接故障,导致扬声器工作不良。这种故障是由喇叭的质量造成,喇叭不能修理,只能用新零件更换。
GMT+8, 2026-11-5 23:35 , Processed in 0.060269 second(s), 20 queries .
