查看: 134|回复: 0
暖水箱坏了有什么症状
发表于 2025-8-28 16:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
暖风水箱如果被堵塞,那么会导致吹不出暖风来。如果暖风水箱泄漏,会导致冷却液流入车内。
暖风水箱如果出现故障,需要赶快维修。如果暖风水箱出现泄漏,可能会导致汽车发动机冷却液亏缺,严重的会导致发动机拉缸。
汽车空调在制热时是使用发动机冷却液的余热,打开暖风功能后,高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱泄漏时,会导致发动机的冷却液发生泄漏,那么就可能导致发动机冷却液亏缺造成发动机散热不良。
空调在使用暖风功能时,不需要按下ac按键。
按下ac按键后,空调压缩机离合器结合,发动机开始带动压缩机旋转,压缩机不停压缩制冷剂,利用制冷剂的形态转换来制冷。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,制冷剂是需要更换的。如果空调制冷速度变慢,制冷效果变差,那么制冷剂就需要更换了。
在水箱前面是空调的冷凝器,如果冷凝器表面有很多灰尘或异物,也可能导致空调制冷效果变差。使用时间比较长的车子可以去清理一下冷凝器表面的脏东西。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20817.html
GMT+8, 2026-9-25 18:25 , Processed in 0.462244 second(s), 20 queries .
