查看: 42|回复: 0
变道如何扭头看盲区
发表于 2025-8-28 16:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在变道时不要扭头看盲区,在变道时,应该使用左右两个后视镜来观察后方的状况。如果左右两个后视镜还是看不到后方的情况,那应该使用车内的后视镜看一下。
在变道之前,应该提前打开转向灯,这样可以告诉前方车辆驾驶员和后方车辆驾驶员自己要变道了。
变道时千万不要不打转向灯直接变了,这样是非常危险的,这样很容易导致事故。
在变道时,首先应该观察后视镜,确认后方无车或后方车辆距离比较远之后,再变道。
在超车时,操作也与变道差不多。超车时,应该先打开转向灯,然后观察后视镜,此时可以闪远光灯提醒前方驾驶员自己要超车了,如果是在允许鸣笛的路段上,可以鸣笛。
确认好后方无车或车辆距离比较远之后,就可以超车了。超车后,要拉开一段安全距离,然后打开转向灯,观察后视镜,再回到原来的车道上行驶。
在平时行驶时,后视镜对于驾驶员来说是非常重要的,车友们在开车时,要经常观察后视镜。
在变道,转弯,超车时,都要提前打开转向灯来提醒前方和后方的驾驶员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20799.html
GMT+8, 2026-9-26 04:29 , Processed in 0.401130 second(s), 20 queries .
