查看: 61|回复: 0
汽车保养机油
发表于 2025-8-28 16:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在保养时机油的更换是非常重要的,每次更换机油都应该一起更换新的机油滤芯。
机油在发动机内起到润滑,清洁,散热,密封的作用。机油可以称为发动机的血液,没有机油发动机根本无法正常工作。
机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,分子大小和形状是不规则的,那么这种机油的润滑性能并不是很好,使用寿命也比较短。
全合成机油的基础油是人工合成的,分子大小和形状几乎相同。那么全合成机油可以为发动机提供更好的润滑,并且使用寿命也比较长。半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油和矿物质机油之间。
在选择机油时,尽量选择全合成机油。在选择机油型号时,要根据自己的驾驶习惯,发动机技术特性,用车地区来选择。
在更换机油时,一定要把旧的机油放干净后再加入新的机油。如果旧机油不放干净就加入了新机油,那么旧机油会污染新机油,并且还会降低新机油的润滑性能。
在更换机油滤芯时,机油滤芯都有密封胶圈,这个密封胶圈也需要一起更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20739.html
GMT+8, 2026-9-25 17:31 , Processed in 0.097292 second(s), 20 queries .
