查看: 126|回复: 0
猎豹黑金刚四驱正确的挂法
发表于 2025-8-28 16:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果想从两驱模式切换到高速四驱模式,可以直接在车辆行驶时切换。如果想从高速四驱模式切换到低速四驱模式,需要停车,踩下离合器踏板,等四驱系统指示灯亮起后,才可以继续行驶。
猎豹黑金刚是猎豹旗下的一款越野车,这款车一共使用了四款发动机,分别是2.2升自然吸气发动机,2.4升自然吸气发动机,2.5升涡轮增压发动机,3.0升自然吸气发动机。
2.4升自然吸气发动机拥有129马力和190牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩转速为2750转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
2.5升涡轮增压柴油发动机拥有102马力和260牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩转速为1800到2600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.2升自然吸气发动机拥有129马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20805.html
GMT+8, 2026-9-24 10:49 , Processed in 0.091813 second(s), 20 queries .
