查看: 104|回复: 0
云内d25发动机多大马力
发表于 2025-8-28 16:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机拥有131马力。马力是发动机一个重要的性能参数,马力可以换算成功率,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的。功率越大的发动机性能是越强的,但是油耗也是越高的。
发动机的功率与转速和扭矩是有密不可分的关系的,转速越高的发动机功率越高,扭矩越大的发动机功率也是越高的。
转速高的发动机单位时间内做功次数更多,扭矩越大的发动机每次做功可以输出的力矩也是更大的。
提高发动机功率最简单的方法就是使用涡轮增压技术,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
汽车的发动机是以燃油和空气的混合物为燃料的,如果增加了进气量再相应增加喷油量,这样就等于增加了汽缸内燃料的量。
汽缸内的燃料增加了,那每次燃烧能够输出的能量也是越大的,这样发动机的动力也会提高。
涡轮增压的原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮和排气涡轮是同轴连接的,排气涡轮旋转时,压缩涡轮也是可以旋转的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20855.html
GMT+8, 2026-9-24 14:15 , Processed in 0.139336 second(s), 19 queries .
