查看: 132|回复: 0
宝马转向管柱异响怎么回事?
发表于 2025-9-6 22:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马转向管柱异响是因为方向盘在转动的时候如果相互间隙太小总会有摩擦。
  转向柱异响的原因:
  转向管柱与万向节相连一端的轴承损坏,轴承磨损严重,中间的轴芯晃动很大,导致方向盘转动过程中,转向管柱下端随着方向盘转动,中心轴晃动大,致使方向盘锁里面的轴上一圈齿轮与方向盘锁孔的边缘剐蹭,造成转动异响。
  转向柱异响的解决方法:
  向柱与脚垫之间的摩擦有时候后安装的脚垫太大,与转向柱直接接触,所以转向柱在转动时就会产生摩擦,这个还是挺常见,整或者更换脚垫就可以,方向盘内的气囊游丝故障拆过方向盘的朋友更应该注意,可能是气囊游丝断裂或者气囊游丝插头没插好,更换气囊游丝或者固定插头就可以。
GMT+8, 2026-11-5 02:57 , Processed in 0.096527 second(s), 20 queries .
