查看: 91|回复: 0
宝马535轮毂中心孔距是多少?
发表于 2025-9-6 22:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马535轮毂中心孔距是5x120。
  轮毂孔距:
  轮毂孔距的专业名称叫节圆直径,是指轮毂中央的固定螺栓间的直径,一般的轮毂大多孔位是5颗螺栓和4颗螺栓,而螺栓的距离却也各有不同,所以有4X103,5X114.3,5X112这样的叫法,以5X114.3为例,就代表这颗轮毂的PCD是114.3mm,孔位5颗螺栓。
  检查轮胎的磨损状况:
  包括是否正常磨损至磨损标记,是否出现不均匀磨损,对于出现严重异常磨损的轮胎,应及时查明原因并更换轮胎。
  检查胎纹间是否有杂物:
  若有,最好剔除杂物,不然这些嵌入物长时间留在胎纹之间会对轮胎产生损伤。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.158219 second(s), 20 queries .
