查看: 127|回复: 0
名图5w40还是5w30
发表于 2025-8-28 16:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是1.8升自然吸气发动机,使用5w30机油就可以。如果是1.6升涡轮增压发动机,使用5w40就可以。
机油一共有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。全合成机油的基础油是由人工合成的,所以分子形状和大小是几乎相同的。矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,所以分子大小和形状是不规则的。矿物质机油的润滑性能不如半合成机油和全合成机油,并且使用寿命也是三者里面最短的。
机油都有一个等级,例如sa级,sb级,sc级等。sn级是最高等级的机油,等级越高代表质量越好。s代表汽油发动机使用的机油。
5w30和5w40是机油的型号,那么在选择机油型号时,应该根据自己的使用地区,驾驶习惯,发动机技术特性来选择。w是英文单词winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有w字母,代表这款机油可以在冬季使用。
5w代表机油在零下30摄氏度下仍然可以正常流动,0w代表机油在零下35摄氏度下仍然可以正常流动。w前面的数字代表机油的低温流动性能,车友们只需要根据自己用车地区冬季的最低温度选择就可以。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。发动机在工作时温度比较高,如果机油粘度不够,那么机油油膜就会破裂,这样机油就不能为发动机提供足够的润滑了。
如果发动机的极限转速很高,工作时温度很高,并且有涡轮增压,那么需要选择粘度大一点的机油。如果车辆发动机极限转速比较低,工作时温度也不是很高,并且没有涡轮,那就可以选择粘度低一点的机油。
如果自己平时驾驶时经常让发动机处于高转速区间运行,也可以选择粘度大一点的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20806.html
GMT+8, 2026-9-25 12:44 , Processed in 0.093805 second(s), 20 queries .
