查看: 110|回复: 0
车的底盘磕了一声巨响
发表于 2025-8-28 16:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,那要去修理厂或4s店用举升机将车子升起来看看底盘上有哪些地方出现了损伤。
一般的家用轿车或suv都采用承载式车身设计,这种车的底盘说白了其实就是前后副车架加前后的悬架,这种车中间的部分其实是车身的底板。
如果磕到了车身的底板,那是不会对车子造成什么伤害的。
不过,车身底板上一般都有防锈涂层,如果磕碰造成了防锈涂层的破损,那车友们一定要修复一下防锈涂层,否则车身底板会出现锈蚀现象,这样就会对车身造成损伤了。
如果磕碰到了副车架,那要检查一下副车架有没有变形现象,如果副车架出现了严重的变形现象,那要更换副车架。
如果磕碰到了悬架,那要检查一下悬架是否出现了变形现象。
在平时经过一些颠簸路面或减速带时,一定要减速慢行,在经过一些凹凸不平的路面时,也一定要好好看着,要尽量避免磕碰到汽车的底盘。
如果磕碰到了底盘,那一定要立即去检查一下,这样可以看看底盘有没有什么损伤。
汽车的发动机一般都是前置的,磕到前面后,要去检查一下油底壳是否出现了漏油现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/20877.html
GMT+8, 2026-9-24 14:47 , Processed in 0.169633 second(s), 20 queries .
